Relais clignotants
Relais clignotants
Message par skogkatt » 21 nov. 2019 17:19
Mes clignotants et warning ne fonctionnant plus, j'ai commencé par changer le relais derrière le compteur gauche (il y en a deux, c'est celui sur une base ronde).
Problème: ça marche trop bien, les clignotants ne clignotent pas :silent: (je sais, je peux toujours passer en manuel ;) )
Voici les relais:
Le nouveau
L'ancien
Y a-t-il autre chose à vérifier :?: Le relais peut il être défectueux :?:
Re: Relais clignotants
Message par Julien CP » 21 nov. 2019 17:50
Tu dois pouvoir tester directement en mettant du 12v.
Message par Iceman 29 » 21 nov. 2019 22:08
Le plan pour ta SC:
J1 est le relais clignoteur
E2 est le comodo de clignotant
M5 jusqu'à M7 tes 4 lampes
K5 (2) les voyants droite et gauche du compteur.
E3 le bouton de warning.
Plan basique d'un montage avec relais clignoteur:
Les broches du relais 4 broches (il existe des 3):
49 - Alimentation +12 volts du relais, en continu dès que tu mets le contact.
31 - La masse - 12 volts
49a - Alimentation des lampes des clignotants, le comodo est branché juste après, au neutre ( le relais ne clignote pas), droite au gauche, on doit entendre le relais claqué.
C - Alimente les voyants du compteurs droite et gauche.
Si quand tu actionnes le comodo à droite ou à gauche, les lampes restent allumer en fixe, vérifies si la borne 31 du socle du relais est bien à la masse de l'auto.
Si tu peux faire des photos du dessous des relais avec les numéros des broches, et le plan dessiné de l'ancien si il existe sur le boitier.
Message par RM6 » 22 nov. 2019 13:03
Attention Olivier une centrale clignotante n'est pas un relais :kifkif:
Ca ressemble mais pas le même fonctionnement ;)
Message par skogkatt » 22 nov. 2019 13:29
Je vais commencer par nettoyer les connexions du support, on verra ce que ça donne :)
PAscal, c'est bien le 4 broches que j'ai :)
Message par Iceman 29 » 22 nov. 2019 13:43
Sur le support du relais mesure la résistance entre la broche et la carrosserie ou un point de masse pour voir si tu es à zéro ohms.
Si tu peux me faire les photos demandée. Normalement le relais est compatible mais à verifier avec les numéro de brochage.
Le neuf est bien à 4 broches, le plan dessus l'indique. ;)
Message par skogkatt » 22 nov. 2019 14:40
Les photos. Ça a l'air d'être le même, sauf que le lettrage n'est pas dans le même sens ;)
Le nouveau:
L'ancien:
Message par Iceman 29 » 22 nov. 2019 15:34
Oui c'est bon. ;) C'est standard.
Message par skogkatt » 24 nov. 2019 21:46
Après une nuit avec la nouvelle centrale branchée: Plus de batterie :!:
Je la renvoie chez Jean-Phi pour qu'il la teste sur une autre type-G, mais j'ai comme l'impression qu'elle est défectueuse :?
Message par rank xerox 29 » 24 nov. 2019 21:51
24 nov. 2019 21:46
Tu as laissé l'appareil à raclette usb dessus :mrgreen:
Y a bien un souci là :o
Message par jcf250 » 25 nov. 2019 09:25
Et puis tu sais Olivier, les clignotants un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ....
c'est normal ! :mrgreen:
Message par ultimateporsche » 01 déc. 2019 11:21
Bon alors t'en es où dans cette histoire :?:
Ça clignote comme un sapin de Noël, ou pas :dingo:
Message par skogkatt » 01 déc. 2019 11:57
Je l'ai renvoyé chez JPP pour qu'il le teste sur une autre SC :kifkif:
Et pour répondre à Alain: Ça marche bien comme ça mais trop longtemps à chaque étape: allumé, puis plus de batterie :D
Message par jcf250 » 01 déc. 2019 12:02
:D :D
