Alarme 996
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Alarme 996
Message par aloisdu29 » 20 avr. 2019 17:59
Bonjour à tous,
Petite question...
Il arrive que de temps en temps l'alarme de ma 996 se mette en route, à l'ouverture/déverrouillage d'une porte.
Parfois ça arrive, parfois pas, aucune règle liée au déclenchement :wtf:
Ca fait bizarre, ça donne l'impression de voler sa voiture... :mrgreen:
Alors j'ai bien compris que 1 "plip" sur la clé ça mettait alarme péri et volumétrique en route et j'ai aussi bien compris que 2 "plip" c'était pour mettre que le périmétrique...du moins je crois, en fait je ne sais plus trop...
En regardant sur google, il semble que ça arrive à d'autres personnes ce truc bizarre.
Avant de continuer sur ce sujet, je souhaite avoir votre accord pour en échanger sur le forum,
J'ai d'autres questions bien plus détaillée, donc voilà...
Re: Alarme 996
Message par Jakez » 20 avr. 2019 18:10
Pas de souci, tu es dans la bonne rubrique ;) .
Tu aurais de grandes chances de trouver des réponses à tes questions sur le forum "BC911" :
http://www.boxster-cayman-911.com/
Re: Alarme 996
Message par Iceman 29 » 20 avr. 2019 18:14
Ça klaxon qu’une Seul fois ou en continue?
Re: Alarme 996
Message par breizh29 » 20 avr. 2019 21:46
Au bout de plusieurs jours l ouverture à distance est inopérante.cela permet de protéger la batterie.
Il faut donc ouvrir à la clé et surtout mettre le contact après sous d entendre l alarme chanter.
Est ce ton souci??
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 21 avr. 2019 11:19
20 avr. 2019 18:10
Merci pour ce lien, je vais regarder en détail ce qui se dit sur ce forum.
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 21 avr. 2019 11:22
20 avr. 2019 18:14
Alors ça klaxonne en continu pendant environ 30 secondes, c'est vraiment la GROSSE sirène, le truc qui pète bien mes oreilles à chaque fois...
Et avec les clignotants qui se mettent aussi en route en même temps, j'ai vraiment l'impression de piquer ma bagnole :wtf:
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 21 avr. 2019 11:42
breizh29 a écrit :
20 avr. 2019 21:46
Est ce ton souci??
Cette version je la connais aussi, ça arrivait plus pendant l'hiver, oui.
Mais c'est très limite niveau timing, j'ai l'impression que la 911 me laisse à peine 10 secondes avant de mettre le contact, résultat elle gueule aussi...
Ça à la limite, ça me dérange moins.
Par contre je sort régulièrement depuis quelques semaines et elle me fait le coup de temps en temps, vraiment bizarre.
Alors, je me suis décidé à jeter un œil à droite de la batterie, là je trouve une petite sirène, que de dé-clipse, et je la dévisse.
Trop fier de moi, je pensais avoir trouvé la "solution" pour mes oreilles... :mrgreen:
Et ben non, même démonté, il y a encore cette sirène, identique, qui fonctionne toujours... :shock:
La klaxon du volant fonctionne bien, mais je pensais vraiment avoir neutralisé cette alarme, et ben non, sont forts ces Allemands (quelque part c'est rassurant, les 911 sont hyper bien protégées).
Alors je vois que ce "déclipsage" a pour effet de faire clignoter la diode 2 fois d'affilé tout le temps (signe que ça ne lui plait pas je pense, et qu'un truc est en anomalie suite à mon "intervention").
Donc ma question: c'est quoi cette sirène qui sert à rien à droite de la batterie?
Autre question: mais y'a combien d'alarmes et de sirène dans cette bagnole?????
:crazy:
Bon vu que ça n'a servi à rien, ben je vais la remonter cette sirène, au moins la diode clignotera normalement.
Pour info, elle vient de Belgique, norme Belge différente peut être?
Bizarre bizarre...
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 21 avr. 2019 11:50
Photo de ma belle sirène :dingo:
Re: Alarme 996
Message par Iceman 29 » 21 avr. 2019 11:57
Le klaxon d'alarme original est bien celui que tu tiens entre les mains, il n'y en a qu'un, il est possible qu'un bloc d'alarme supplémentaire ait été implanté, ou seulement un klaxon supplémentaire en parallèle avec celui que tu tiens en main..
Les2 klaxons avertisseurs du volant ne sont normalement pas reliés au système d'alarme, mais il y a pu avoir un bricolage pour les faire fonctionner avec le klaxon d'alarme à l'aide d'un simple relais.
Re: Alarme 996
Message par Iceman 29 » 21 avr. 2019 12:07
Tu peux avoir des indications par les clignotements du voyant d'alarme sur le tableau de bord, une fois l'auto verrouillée:
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 21 avr. 2019 15:40
A priori il existerait une option spécifique M536?
Mais je n'ai pas ce code de noté sur le carnet ni le capot.
En cherchant sur Google, un professionnel vendait une 996 avec cette option mais elle ne s'affichait pas non plus au niveau des codes options lien: http://www.voituresdereve84.com/occasio ... -cabriolet
Donc finalement je l'ai peut être cette option, ce qui voudrait dire qu'il existe encore d'autres sirènes dissimulées...
Par contre hors cette option, il y aurait 3 avertisseurs sonores pour les 996?
C'est bien ça qu'il faut comprendre d'après vous?
Mais ils sont où ces P90467 et P90466, je n'arrive pas à les localiser?
Ça voudrait dire que les 3 sirènes fonctionnent en même temps?
:wtf:
Merci à la rose pour le schéma!
Re: Alarme 996
Message par Iceman 29 » 21 avr. 2019 17:32
Ils sont derrière le bumper avant coté passager, il faut démonter le bumper pour y accéder..
Les tutos sur mon site: Ici pour Cayman/Boxster 987/997 mais le principe est le même.
https://www.porsche-legend.net/deacutem ... s-987.html
https://www.porsche-legend.net/deacutem ... avant.html
Laurent
prénom : Laurent
Véhicule : Mini F56 JCW
Re: Alarme 996
Message par Laurent » 22 avr. 2019 11:42
La sirène d'alame M536 et située à gauche de la batterie quand tu es face au véhicule. J'avais cette option sur le 986 S à l'achat, on voit encore le support. L'indépendant à qui j'ai acheté le 986 n'arrivait pas à la régler et elle sonnait dès l'ouverture de la porte. Pour simplifier la chose,Je lui ai demandé de la démonter avant de prendre livraison du Boxster :D
Le klaxon à droite de la batterie est celui qui bip quand un élément est mal fermé et que tu veux verrouiller le véhicule.
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 22 avr. 2019 13:51
Merci pour l'info! :chapeau:
Donc en fait j'ai viré le klaxon qui sert pas à grand chose...c'est vrai que maintenant à la fermeture elle ne bipe plus...pas grave.
Je vais vérifier ce qu'il y a à gauche de cette batterie, j'ai exactement le même "rappel" d'alarme à l'ouverture, même si sur la mienne l'alarme ne se déclenche pas à chaque fois .
Je suis vraiment surpris de voir autant de technicité sur une voiture de presque 20 ans, à l'époque déjà ça démontrait une sacré avance technologique!
Sinon, ce code M536 est-il noté sur une de tes étiquettes de codes ou pas?
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 22 avr. 2019 14:14
Je viens d'aller voir,
J'ai ça
C'est l'option M... ce boitier d'après vous?
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 22 avr. 2019 14:47
Bon,
Je viens de débrancher l’alarme de gauche, elle a pas du tout aimé ça... :mrgreen:
Un bon dernier coup de klaxon dans mes oreilles, et là j'étais à peine à 10cm du bazar! elle se défend la bête :D
Je vais voir comment elle va réagir dans les prochains jours, j'espère lui avoir coupé le sifflet, elle avait je pense l'option M... anti soulèvement et tout le reste.
J'ai déjà une alarme dans la maison et dans le garage, ça devrait suffire.
Par contre, si jamais un jour elle doit dormir dehors ou bien être revendue, il suffira de rebrancher tout ce beau bazar.
Un grand merci Laurent, avec cette info c'était tout de suite plus facile :thumbup:
Laurent
prénom : Laurent
Re: Alarme 996
Message par Laurent » 22 avr. 2019 15:45
J'avais bien l'option M536 sur le 986.
Moi à ta place je rebrancherais quand même celui de droite ...
Re: Alarme 996
Message par RM6 » 22 avr. 2019 23:12
Alarme débranchée, elle démarre quand même ton auto :?:
Re: Alarme 996
Message par Iceman 29 » 23 avr. 2019 09:01
aloisdu29 a écrit :
22 avr. 2019 14:47
Bon,
La M534 est déjà une alarme, le boîtier est sous le siège conducteur, comme elle n’est pas désactivée, ton véhicule est toujours protégé une fois verrouillé, klaxon côté conducteur. ;)
Re: Alarme 996
Message par Iceman 29 » 23 avr. 2019 09:03
aloisdu29
prénom : alois
Véhicule : 996 c4
Re: Alarme 996
Message par aloisdu29 » 23 avr. 2019 13:11
Oui elle marche très bien, la 911 démarre au 1/4 de tour.
Et pas de risque que je le jette le m536, il est juste "déclipsé" (et vu son prix je le garde :mrgreen: )
A priori pas de lien avec un anti démarrage, tout est ok...
Par contre c est le genre de truc à rebrancher si jamais elle doit rester un jour ou une nuit toute seule comme une grande ;)
