Ouverture Capot 996
Bom
- prénom : Bruno
- Véhicule : 996 Carrera 4_944 T
Ouverture Capot 996
Bonjour à tous les Porschistes. J'espère que vous allez bien en cette période difficile. HELP ! J'aurais besoin de votre aide et de vos conseils avisés. Je n'ai plus de jus pour démarrer ma 996 carrera 4 phase 2 en parfait état. Je la sortais hebdomadairement sans aucun problème, avant que ne m'arrive une mésaventure désagréable. Il y a plusieurs semaines alors que je m'apprêtais à la sortir du garage, je découvre que le capot était fermé, contrairement à d 'habitude. Je suis très frustré. En effet elle possède un coupe batterie pour éviter les surprises. Cependant l'ami qui me l'a monté l'a réalisé sur le pôle + ... (erreur). Je ne peux donc pas l'ouvrir en utilisant la fiche rouge de la boite à fusible ! En cherchant sur le net j'ai découvert qu'il existait une solution mécanique. J'ai donc déshabillé l'habillage avant de l'intérieur de la roue avant droite (en enlevant : clips, vis, écrous) pour accéder à un câble qui devrait permettre d'entrouvrir le dit capot. J'ai beau chercher...je ne vois pas ce câble, mais des conduits noirs... rien à voir avec un câble dénudé couleur acier ! A quelle niveau doit-il se trouver ? A la hauteur de la roue ? ou plutôt vers le phare avant droit ? Je dois dire que je suis pour le moment incapable de le trouver ! Trois fois rien qui bloque tout. Si vous avez connu le même désagrément ou connaissez la solution... j'aimerais particulièrement votre aide. Merci par avance. Bruno. BOM
Re: Ouverture Capot 996
Bonjour
https://www.forumlaseric.com/t8775-deve ... rie-est-hs
C'est la même procédure pour les 996 à creuser
Il faut démonter la roue droite et par chance avoir garder dans le vide poche central l'écrou antivol.. Si la roue est retiré, il faut démonter le garde boue en plastique pour tenter de l'attraper.
Avec le système de secours, peu importe si il y a un coupe circuit sur le fil du plus de la batterie de l'auto. Le système de secours est indépendant. Il suffit de se brancher sur le borne plus prévue à cette effet dans la boite à fusible à gauche du pédalier et surtout de trouver une bonne masse sur l'auto pour relier la batterie qu'on va utiliser pour ouvrir, l'erreur est de relier par la charnière de porte ou la gache de porte, ce n'est souvent pas une bonne masse. la ferrure de fermeture sur le montant de la carrosserie au niveau de la ceinture de sécurité serait possible.
Comme indiqué dans le lien plus haut. Quand on branche on doit entendre un petit relais claqué. C'est la bascule du 12 v sur le circuit de secours.
Ben comme sur l'éclaté
Généralement entre la batterie et la masse du châssis.. si tu as un kit bien foutu (et bien câblé) il y a une résistance et un contact en plus pour éviter de flinguer l’alternateur si tu le coupes moteur en marche...
A noter que ça ne sert à rien pour un usage en hivernage
Bom
- prénom : Bruno
Merci à vous tous pour vos conseils. Malheureusement le dépannage électrique ne pouvait pas fonctionner à cause de l'erreur de épart (coupe batterie posé sur la borne +
Alors j'ai pris la décision d'acheter une caméra endoscopique, pour enfin dénicher le câble sur l'avant droit. Ensuite, une fois déniché il a fallut le tirer. En fait il n'avait jamais du servir donc dur à tirer... Euréka !
ça a finit par marcher. Puis démarrage au quart de tour avec un booster. Petite virée immédiatement décidée pour combler ce manque depuis plusieurs semaines. Merci à tous pour votre aide
Que ce soit le + ou le - qui soit coupé par le coupe circuit ne change rien au fonctionnement du pontage de secours… il est monté en parallèle de la batterie.
L’astuce par contre c’est que l’ouverture ne marche qu’avec la télécommande et pas avec le bouton sur le seuil de porte.. (ou c’est l’inverse, je ne sais plus)
Bom
- prénom : Bruno
Ah ! Bravo. Je n'ai jamais pensé à utiliser la télécommande sur la clé. Encore beaucoup de choses à apprendre... bien qu'ayant eu ma première Porsche en 971
