Le liquide sûrement pour l amorçage...
J'amène le casque aussi fait de la place dans le box
Tu as raison Stéphane, demain sera en Box
Arizona a démarré une fois l'usine à gas en place
Trouvé des saletés dans l'essence
Suis bon pour ouvrir les carburateurs
Erwan est venu me donner un coup de mains pour le montage de l'allumeur Bluetooth
Je ne suis pas bon en anglais
Essai sur dix bornes. Elle ratatouille et est poussive en dessous de 3000 tours, faut régler les carbu"s"
Et ces derniers sifflent toujours comme si j'avais monté un turbo
Peut être pas les bons gicleurs, avec les Amerlocs faut s'attendre à tout
Le bocal du régulateur a du mal à se remplir
Merci Erwan pour ton dévouement
Pascal Peux tu me faire des copies de doc dellorto pour réglage et me dire quels gicleurs monter
Je pourrais te les régler un jour si tu veux. Il faut le depressiometre pour la synchro entr'autre et un peu de patience.
une bonne après midi quoi!
Tu as noté les valeurs des différents gicleurs, tubes émulseur, etc? Faudrait trouver les valeurs préconisées pour cette cylindrée.
Sur flat 4ever il y a des pages la dessus (912 et 356)
Il est arrivé cet après-midi
Superbe finition
Tenue de combat et c'est parti pour le remplacement
Montage sans aucun souci
Et alors... Le bruit !
Comme Arizona est sur chandelles, j'en profite pour remplacer les plaquettes de frein arr aussi
Montage de plaquettes EBS Vertes comme sur l'avant. Rien a voir avec les bouts de bois d'origine
Un petit coup de graisse cuivré au dos des plaquettes ainsi que sur les axes de guidage
Il faut que tout ce petit monde reste libre
Pour ramener les pistons des étriers, toujours appuyer avec la main sur la pédale de frein si vous ne voulez pas
retourner les coupelles dans le maître cylindre surtout chez les vieilles dames
Et alors... Quel bruit !
Maintenant sur les conseils de Pascal, je dois revoir les vis de richesse sur les DRLA (carburateurs)
Voir aussi ... Et puis... BlaBlaBla
Bon pour le bruit, ben comment dire
EXCELLENT, MAGNIFIQUE, AMAZING comme on dit de l'autre coté de l'atlantique
Un Bruit qui correspond bien à un véhicule d'époque
Demain un petit tour et une petite vidéo si vous êtes sage
Superbe finition
Cela va être terrible
Avec ça il n'y aura pas que le pilote à ronfler...
Excellent !!
En contre plongée, la sortie semble dépasser énormément du PC, autant que les anciennes ? J'ai hâte de découvrir son ronronnement au MC
fonctionne pas
j'entends rien
Ah si, mais faut aller sur YouTube
Sympa comme tout ce joli son
ça sonne bien !!!!!
Une après midi "réglage carburateurs"
Merci à Erwan pour s'être proposé
La base est faite et c'est bien mieux qu'au paravent
Joli un son bien roque comme on aime mais c'est bizarre on dirait qu'il lui manque 2 cylindres
pas taper pas taper
Dernière modification par JP56 le 12 mai 2018 21:31, modifié 1 fois.
- Phil968
Joli bruit Eric !!! Ca va donner dans les tunnels .....
