Le Garage Mendez
Re: Le Garage Mendez
Message par erwan c » 26 mars 2018 21:48
Super boulot (comme d'hab) !!
les cylindres des étriers ne sont pas piqués ?
Sur ma 912 ils étaient très piqués (pistons et cylindres) ... j'ai mis du neuf.
Message par Iceman 29 » 26 mars 2018 21:57
Non, en bon état à l'arrière, sauf 1 légèrement piqué, je le remplace (62 euros), pas envie d'avoir ni de fuite au remontage, ni d'un problème avec un équipement de sécurité.. ;)
Les freins arrières droit sont terminés, j'attends les kits de joints et d'autres pièces de chez Rose pour les remonter.
Il manque le condo sur l'allumeur.. Les vis platinées sont cramées du coup. A remplacer.
Message par RM6 » 26 mars 2018 22:53
Bon pour commander les bagues de palonnier aussi :D
Il n'y en a pas du tout :shock: ils doivent être ravitaillés par les corbeaux aux états unis :lol:
Message par Iceman 29 » 26 mars 2018 23:09
Sans, y a un sacré "jeu fonctionnel" :D
Message par Iceman 29 » 01 avr. 2018 22:42
Ca avance.
Repérage des connections de l'alternateur qui est derrière la turbine avant démontage.
Remplacement de la tige de commande de l'accélérateur près de la boite de vitesse, on coupe, on reforme une neuve, et on brase. Peinture.
Démontage du moyeu avant gauche. Il ya un peu de jeu traversal. Rien de grave ça peut se reprendre. Par contre il manque du coté intérieur au niveau du grand roulement conique, une entretoise et un joint torique.. Ce n'est donc pas étanche à l'eau ni à la poussière. A commander.
Remontage du porte étier
Il manque les pièces 12 et 13.. Une rondelle est en trop.
L'étrier avant gauche est mal en point. Le démontage des pistons va être délicat..
Remontage disque étrier arrière, pose des nouvelles durites aviation.
Démontage du clapet de chauffage gauche. Il a besoin d'un coup de neuf..
Fabrication d'un palier plastique de clapet au tour, il y en a un de cassé.
Entre temps mon ami Yves me donne du boulot avec deux clapets de chauffage de sa 911S Targa tangerine en cours de restauration. On peut voir que ce modèle plus ancien est différent, plus compliqué, Porsche ou son fournisseur ont simplifié sa fabrication en 1968 visiblement. Le clapet s'est transformé en dentelle sur ce coté, i l va falloir en refabriqué un.
J'ai un ressort spiralé à fabriquer également celui-ci à vécu. Je fais le fabriquer en inox avec l'armature d'un balais d'essuie-glace.
Le clapet est réalisé, plus qu'à riveter les joints du clapets.
Message par Red Pepita » 01 avr. 2018 22:50
Un tout petit chantier de rien du tout :mrgreen:
:chapeau:
Message par guich317 » 01 avr. 2018 22:53
Du grand Mendez comme d'hab !! :crazy:
Message par ultimateporsche » 01 avr. 2018 22:54
C'était un temps pour faire ça aujourd'hui ;)
Bravo comme toujours :thumbdown:
Message par Iceman 29 » 01 avr. 2018 23:01
J'ai réussi à faire un tour à Morlaix ce matin, rassemblement tous les deux mois de véhicules anciens sur le port, à midi, pluie, donc retour après avoir bu l'apéro.. :lol:
Message par Iceman 29 » 01 avr. 2018 23:07
Voilà terminé pour celle ci. Joli ressort. Demain, les deux autres.
Toujours du nettoyage après avoir retiré la vieille graisse, Moyeu, roulements, protége-disque. Ultrasons, sablages, rechargé avec de la graisse au Lithium.
Message par JP56 » 01 avr. 2018 23:18
:crazy: j'en ai mal aux yeux j'adore toutes ces astuces et réalisations en plus avec des photos
Message par rank xerox 29 » 01 avr. 2018 23:33
Mendez c'est pas le cousin de mandrake trop fort les avant après :thumbup:
Message par Jakez » 01 avr. 2018 23:52
Impressionnant :thumbup: , et même de la refabrication ! :chapeau:
Message par Iceman 29 » 02 avr. 2018 00:19
Yeun ne voulait pas se séparer de ces vieux clapets pour sa 911 Targa S soft window, bien que ça se commande, même en inox. Je le comprend. :D
yeun
Message par yeun » 02 avr. 2018 11:01
Eh ben ça traine pas :thumbup:
J'essaye de garder le maximum de pieces d'origine, grâce à des magiciens comme toi.
Elle est chez un autre Mendez du côté de Pont Melvez pour de La tôlerie et contrôle des cotes chassis sur marbre.
Les targa étant moins rigides que Les coupés, un contrôle s'imposait, quoique j'avais barre de renfort boulonnée, je pensais que L'ancien propriétaire L'avait rigidifié, mais non en regardant le p.e.t. La barre existe et à du être supprimé sur les modèles après.
Message par RM6 » 02 avr. 2018 11:50
Ca ne chaume pas dans le nord :thumbup:
Encore de jolis travaux réalisés :clap: et bravo pour la baleine d'essuie glace :chapeau:
Et dans le sud :?:
Message par Iceman 29 » 03 avr. 2018 22:34
Étrier gauche.
Le principe est différent de ceux de l'arrière au niveau canalisations du liquide frein.
Pour sortir les pistons à la pompe à graisse, il faut utiliser une autre méthode car il n'y a pas de tuyau extérieur.
Tout d'abord sortir le piston extérieur à la pompe en bloquant le piston intérieur avec un petit serre-joint.
Une fois le piston sorti, démonter les demi étriers. Attention aux deux petits joints caoutchouc. Les remplacer c'est mieux.
C'est du torx.
Le piston extérieur.
Coupé deux petites plaques de clinquants pour obstruer les 2 canaux d'huile. Resserrer les deux demi-étriers sans les joints (inutiles ici).
Et ça sort en douceur avec la pompe. A l'air, impossible ici, trop gommer. Bien retirer la graisse après, nettoyer les conduits, le white spirit marche très bien.
Les deux clinquants en alu ont un peu souffert de la pression..
On peut voir ici les résidus qui s'accumulent au fil du temps derrière les pistons. Pas bon du tout.
Masquage des étriers après un bain aux ultrasons, pour le micro-billage et la peinture. Le "grey tape" est parfait pour ça.
Plus qu'à laisser sécher.
Les pistons ne sont pas en bon état, les deux sont à remplacer malheureusement, la facture peut vite grimper dans ce cas. A voir du coté droit. 65 euros chaque piston..
Message par rank xerox 29 » 04 avr. 2018 06:38
Au regard du prix de la 2.2 c'est cadeau 65€ ;)
C'est encore disponible en pièce détachée
Message par Iceman 29 » 04 avr. 2018 12:03
Oui bien sûr. ;)
Message par Iceman 29 » 10 avr. 2018 22:22
A moi les petites anglaises aujourd'hui.. :dingo: :mrgreen: Ca change de la Gretchen.
Vidange, filtres, démontage, nettoyage des carbus, un peu de peinture, astiquage des alus, du 3.8 litres 6 cylindres de cette Jag E type 1 avant un grand prochain périple.
Faut démonter pas mal de chose avant d'accéder au gral, le filtre à huile.. C'est anglais, on ne peut pas se tromper. :lol:
Message par rank xerox 29 » 11 avr. 2018 06:34
J'ai bien la même boîte facom mais je suis pas sur de l'utiliser à fond :mrgreen:
Un litrage type ancienne aussi 15/20 litres d'huile
Message par Iceman 29 » 11 avr. 2018 09:04
Oui, glouglou, onze litres.. :P
Message par Iceman 29 » 30 avr. 2018 20:17
Mise en place de l'entretoise qui était manquante depuis plusieurs dizaines d'années des 2 coté à l'avant.. Il faut la chauffer un peu pour la mettre en place plus facilement, il y a un joint torique entre la fusée et la bague. Le roulement conique intérieur portait très mal, ce qui entraînait du jeu latéral à force.
Remplacement des paliers de la commande boite/levier. HS.. Le croisillon a été remplacé.
Démontage complet du premier carburateur après 50 ans de service.. Très sale que ce soit dehors comme dedans. Grand nettoyage aux ultrasons, microbillage exterieur, re-ultrasons. Remplacement des joints, pointeaux de cuves. Remplacement du tuyau de rampe.
La pochette de joint WE11K doit visiblement servir à d'autres types de carburateur Weber, il me reste plein de joint qui ne vont nul part.
Polissage des venturis au tour.
J'ai démonté les papillons et les axes pour microbiller. Réglages de tout ça au remontage.
Vidange du réservoir d'essence, il est comme neuf à l’intérieur, la crépine est très propre. Rien à faire de mieux de ce coté là. Juste remplacer l'essence qui date.
Message par RM6 » 30 avr. 2018 20:28
Super Pascal :clap: Quand on aime on ne compte pas :chapeau:
