Message par Jakez » 25 févr. 2018 11:59
RM6 a écrit :SSI aussi :D
Je ne connaissais pas la désignation SSI pour ces pièces également appelés "Camemberts" ;) ; pour moi, SSI, ces sont des échangeurs inox de type Classic pour 911,
ceux que j'avais fait poser lors de la réfection du moteur de ma SC par JPP :
Message par JP56 » 25 févr. 2018 16:06
Sur la mienne il y en a un qui bouge sur la hauteur :roll: je croyais que c'était desseré mais apparemment c'est soudé donc passage par la case achat prochainement
Message par Jakez » 25 févr. 2018 17:34
JP56 a écrit :Sur la mienne il y en a un qui bouge sur la hauteur :roll: je croyais que c'était desseré mais apparemment c'est soudé donc passage par la case achat prochainement
Ce doit être la "carcasse" de l'échangeur qui doit bouger, ce dernier étant fixé à sa culasse par six écrous (deux par cylindre) ; le montage de l'échappement d'origine de la SC comporte six éléments (et je ne compte pas la fameuse pompe à air "antipollution", ni l'araignée qui va avec :D ), celui des 911 Classic seulement trois ;) .
Montage SC d'origine :
Montage SSI inox (idem Classic d'origine), bien plus cohérent mécaniquement parlant ;) :
Jakez approved :D :
Désolé Bill pour le léger pourrisage de ton post, mais bon, c'est pour la bonne cause ! ;)
Message par RM6 » 25 févr. 2018 20:39
Message par JP56 » 27 févr. 2018 13:33
Punaise :shock: je viens de regarder l'échappement sport Riva il a prit 80€, il était à 1390€ fin décembre sans promo et il est à 1476€
Je vais revoir mes tarifs de prestations :mrgreen:
Message par Jakez » 27 févr. 2018 20:43
Le silencieux Scart Riva, OK ça fait de la jolie musique, mais ça ne résout pas l'incohérence mécanique du silencieux intermédiaire et de son tube de liaison entre échangeurs... :kifkif:
Message par JP56 » 27 févr. 2018 21:15
Jakez a écrit :Le silencieux Scart Riva, OK ça fait de la jolie musique, mais ça ne résout pas l'incohérence mécanique du silencieux intermédiaire et de son tube de liaison entre échangeurs... :kifkif:
On va sur mon garage pour pas pourrir le garage de Eric ;)
Message par RM6 » 27 févr. 2018 23:46
Merci :D
Message par erwan c » 01 mars 2018 19:22
RM6 a écrit :Dimanche pluvieux, dimanche heureux :lol:
Circuit électrique simplifié :D
SSI en réfection :D
Cardans en réfection aussi :kifkif:
Bras de train ARG
et ARD traités :thumbup:
Amortisseurs ARR Koni tout neufs, montés :D
La Bt est toujours chez Jean Phi :kifkif: Pas encore commencé :crazy: :silent: :shh: :batte:
Pour le démarreur, pas mieux :nonnon :dingo:
C'est bien beau tout ça !!
Vivement que la boite et le moteur retrouve leur compartiment !!
Message par RM6 » 06 mars 2018 22:27
Boite de vitesse entre de bonne mains :D
Message par JP56 » 07 mars 2018 13:00
Elle est toute belle cette boite, elle brille et bientôt elle synchronisera parfaitement :thumbup:
Message par RM6 » 10 mars 2018 21:33
Aujourd'hui Petit travail de précision pour gros bras :D
Dépose de l'embrayage, bonne surprise :D
Le disque est neuf :thumbup:
Remplacement du joint à spi de vilebrequin :oops:
Pas une mince affaire du tout :nonnon
Il faut déposer le volant moteur :kifkif:
Pour cela il faut dévisser l'écrou central avec une douille de 35 mm, le couple de serrage est de 32 Kg, le tout arrosé de Loctite :crazy:
Que la force soit avec toi :dingo: Rien ne résiste à Bill :lol:
Un remontage minutieux, précis et le tour est joué ;)
Merci à JPP pour les conseils :chapeau:
Merci à Jean Paul l'oncle de Fred 29 pour le coup main :chapeau:
Message par rank xerox 29 » 10 mars 2018 21:39
une main de fer dans un gant de velours ce Bill :thumbup:
Message par Iceman 29 » 10 mars 2018 22:33
Un Homme, un vrai! Rien ne lui résiste! :lol: :mrgreen:
Message par RM6 » 11 mars 2018 15:16
Iceman 29 a écrit :Un Homme, un vrai! Rien ne lui résiste! :lol: :mrgreen:
Si ;)
Je recherche une clef à bougie 356 / 912, j'en ai plusieurs mais pas adéquat :oops:
Pascal as tu la bonne référence :D
Message par Iceman 29 » 11 mars 2018 15:29
Je fais ça avec une vieille clef en tole que j'ai récupéré, très fine donc. Une galère sur ces cylindres à cause la tole de refroidissement. J'utilise également un aimant pour les retirer et les remettre en position.
Genre comme ça.
Message par RM6 » 11 mars 2018 16:46
Merci Pascal :thumbup: je dois avoir une similaire quelque part ;)
Message par JP56 » 11 mars 2018 17:19
RM6 a écrit :Merci Pascal :thumbup: je dois avoir une similaire quelque part ;)
Si tu n'as pas j'en ai au magasin si tu passes dans le coin ;)
Message par RM6 » 11 mars 2018 20:22
Trouvé une douille à bougies et rallonge 3/8" dans mes vestiges, plus cas investir dans un cardan :D
Le cliquet 3/8" j'ai aussi ;)
Message par erwan c » 11 mars 2018 22:03
Si ;)
J'en ai une celle qui est dans la trousse de la 912 , je te la prête.
Message par RM6 » 11 mars 2018 23:41
Si ;)
Merci Erwan mais c'est juste histoire d'avoir le bon outil en cas de panne sur le bord de route ;)
On n'est jamais trop prévoyant :thumbup:
Message par erwan c » 12 mars 2018 21:24
ok, ok, .... Je n'avais pas bien lu ta question :crazy:
J'ai acheté la mienne chez l'un des fournisseurs de pieces PORSCHE
http://www.passionauto.com/A-54130-trou ... 65-73.aspx
Message par Pepino56 » 14 mars 2018 16:14
Je n'avais pas regardé le post depuis un moments :thumbup: :thumbup: ça avance, ça avance !!!
A chaque fois je suis bluffé par la quantité et la qualité du travail effectué. Chapeau biloute... heu pardon, BILL ! :D
Message par RM6 » 14 mars 2018 20:47
Pepino56 a écrit :Je n'avais pas regardé le post depuis un moments :thumbup: :thumbup: ça avance, ça avance !!!
"Biloute" mais je n'habite pas dans le Nord :shock: :nonnon
Message par rank xerox 29 » 14 mars 2018 21:31
un laspus surement :D pourtant le R est plutôt loin du L je comprends pas :kifkif:
