Message par Iceman 29 » 04 mars 2017 13:42
Lors de la sortie du WE dernier, un bruit anormal d’aspiration d'air sur le carburateur droit à augmenter doucement, avec une augmentation du ralenti et avec un bruit de locomotive quand je stoppe le moteur.
Démontage du carbu le lundi.
Après quelques recherches sur le net, je m’aperçois que ce carbu Dellorto DLRA 36 peut avoir l'option starter.
On regardant de près, je m'aperçois que la cam de commande de starter par cable a été retirer, sans pour ça bloqué la valve de commande. Celle ci c'est levée toute seule car sans la commande rien ne l’empêche de se mettre en service.. Donc rien de grave.
Idem pour l'autre carburateur, mais sa valve est bien en position basse fermée.
J'ne profite pour tout nettoyer à la soufflette. Ce sont vraiment de beaux carburateurs. J'en mettrais bien deux pour remplacer mes Kadron sur le Speedster.
La commande de starter par câble, ici en place.
Ici la valve de starter a été remplacée par un cylindre en laiton pour condamner le système. Pour ma part j'ai mis un morceau de durite caoutchouc essence pour bloquer la levée de la valve.
Il me restera à acheter des plaquettes d'obturation qui viennent à la place du système de commande.
Fonctionnement du Starter sur le Dellorto DLRA.
http://www.geocities.ws/allalfasud/deut ... lorto.html
Quand la valve de starter (7) est complètement ouverte (levée), le débit d'essence est réglé par le gicleur (11), puis passe par le tube d'émulsion (10), où elle est mixée avec l'air provenant du conduit (3), elle passe à travers le passage (5).
A travers les deux trous (9), la mixture ainsi formée arrive dans la chambre (8) qui est mixée avec de l'air venant du passage (22).
Puis elle est distribuée à travers (12) et atteint le conduit principal (14) en dessous des 2 papillons de gaz.
Quand la valve est ouverte partiellement, lorsqu’on a besoin de moins de starter et donc une mixture moins riche, l'essence est mixée à l'air provenant du trou (6) qui est connecté à la chambre de la valve de starter (1) qui est relié à l’atmosphère par le trou (2).
Quand la valve de starter est fermée (7), le passage entre le diffuseur et starter est aussi fermé. De plus, le séparateur (23) est fermé entre les conduits principaux.
L'entretien:
http://www.flat4ever.com/tag/drla/
Message par ultimateporsche » 04 mars 2017 22:25
Tiens je t'ai trouver un autre jérican, y a plus qu'a le repeindre ! :mrgreen: :lol:
Dernière modification par ultimateporsche le 04 mars 2017 22:41, modifié 1 fois.
Message par skogkatt » 04 mars 2017 22:38
Au moins celui là il servira :mrgreen:
Message par Iceman 29 » 04 mars 2017 22:42
Excellent! :lol: j'achète! :mrgreen:
Message par Iceman 29 » 04 mars 2017 22:47
Message par ultimateporsche » 04 mars 2017 23:13
Ah ouai, ça cause là, extra :thumbup: :lol:
Un p'tit dernier pour la route ;)
Julie
Tagada Girl
prénom : Julie
Véhicule : Fiat Coupé 1.8l 16v
Message par Julie » 05 mars 2017 13:01
ultimateporsche a écrit :Tiens je t'ai trouver un autre jérican, y a plus qu'a le repeindre ! :mrgreen: :lol:
Wouaahhhhh :thumbup: moi je veeuuuxxx :dingo:
Mais en version Martini à l'intérieur :mrgreen:
Message par Iceman 29 » 05 mars 2017 13:30
Julie
Tagada Girl
prénom : Julie
Message par Julie » 05 mars 2017 14:50
Hhaaaannnnnnn :love: :love: :love: :love:
Iceman 29 a écrit :Image
Message par Phil968 » 05 mars 2017 16:09
Trop fort, j'en veux un aussi !!!! :dingo: :crazy: :thumbup:
Message par Iceman 29 » 05 mars 2017 16:14
Message par Jakez » 05 mars 2017 20:14
300 boules !!! :o
Ils sont... Maboules. :shock:
Message par Iceman 29 » 10 mars 2017 23:52
Ajout d'une lampe clignotant dans l'optique arrière.
J'avais un problème de clignotant quand les j'appuyais sur la pédale de frein(+clignotants). les optiques arrières ne sont équipées que d'une lampe à la base qui doit remplir les 3 fonctions, clignotant, frein, position. Ca fonctionnait plutôt mal entre le stop partagé avec le clignotant à l'aide du module spécifique d'origine. J'ai donc rajouté une lampe pour le clignotant. Collée mais on peut statiquement dire que cette lampe à peu de chance de cramer vu son utilisation, au pire on décolle..
Insertion de la lampe, pas beaucoup de place.
Peinture de l'optique en gris métal pour le réflexion..
Le module électronique sensé faire le mix entre stop et clignotants.. Et hop! Out!
Il y avait une soudure fuyarde sur le silencieux depuis l'achat. Petite recharge perso à l'électrique, peinture, le tour est joué.
Nettoyage au White Spirit du dessous, j'avais une très petite fuite d'huile. Resserrage du couvercle de la pompe à huile, ça semble venir de là.
Nettoyage externe des 2 Dellortto et pose des deux plaquettes inox masquants le mécanisme de starter, reçues d'Angleterre.
Remplacement du relais de clignotant à deux doigts de lâcher, ca n'aime pas l’humidité.. Bien qu'il fonctionne encore.
Plaque de de capot avant pour mon ami GUICH. :breton:
Et.. Balade aujourd'hui.. 2000 kms au compteur depuis l'achat, jamais tombé en panne..
Dernière modification par Iceman 29 le 28 juin 2022 18:42, modifié 1 fois.
Message par rank xerox 29 » 11 mars 2017 06:54
Génial mais pourquoi tomber en panne tout est neuf ou refait en plus fiable..
Elle a vraiment une super gueule :breton:
Message par Red Pepita » 11 mars 2017 09:15
:thumbup: elle est tellement bichonnée qu'elle ne va pas te faire le coup de la panne ! :lol:
Message par guich317 » 11 mars 2017 11:24
Iceman 29 a écrit :Plaque de de capot avant pour mon ami GUICH. :breton:
Top !! :clap: :clap:
Merci beaucoup !! :thumbup: :thumbup: ;) ;)
:dingo: :dingo:
Message par ultimateporsche » 11 mars 2017 12:52
Vraiment super tout ça :thumbup:
Mais une question me taraude, la modification des feux ne t'oblige pas t'il pas à la faire repasser aux "mines" et est-ce qu'elle passera au contrôle technique :?:
Message par Iceman 29 » 11 mars 2017 14:27
Justement, j'ai fait cette modification pour ne pas avoir de soucis pour le prochain contrôle. ;) Elle est aux normes maintenant.
Je vais juste rajouter un système de warning pour compléter.
Message par Iceman 29 » 14 mars 2017 22:17
Pose du système de Warnings sur le petit tableau qui sous le tableau de bord. Il y a déjà l'inter du ventilo 2 et le bouton phare/code.
Message par rank xerox 29 » 15 mars 2017 06:50
Sympa la platine :thumbup:
Message par Iceman 29 » 18 mars 2017 14:40
Merci à Cédric du forum d'en face de m'avoir fait fabriquer une série d' autocollants Mobil vieillis. :thumbup:
Message par Julien CP » 18 mars 2017 15:47
L'organisation est top !
Message par Iceman 29 » 18 mars 2017 20:10
Julien CP a écrit :L'organisation est top !
Message par Iceman 29 » 18 mars 2017 20:14
Acheté 2 sangles "OMP" de traction, 2 tonnes ( 2 pouces) pour remplacer mon anneau acier.
5 euros pour le bleu..
10 pour le rouge..
Franco de port.
Je n'étais pas sûr du choix de couleur, j'ai pris les deux..
Message par ultimateporsche » 18 mars 2017 21:02
Ben moi je vois 5 couleurs :crazy: :lol:
