Difficultés de démarrage
- Phil968
De plus en plus fréquement, le croco a du mal a démarrer. La batterie est bonne, les voyants s'allument avec le contact, pédale d'embrayage
enfoncée, des fois ça démarre et souvent pas du tout.
j'ai démonté le contacteur blanc de la pédale d'embrayage et l'ai testé a la lampe témoin, il a l'air de fonctionner.....
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème, que faut il envisager ?
Re: Difficultés de démarage
Quand tu dis "des fois ça démarre et souvent pas du tout" : est-ce que ton démarreur tourne sans que le moteur se mette en route, ou non ?
Parce que entre un problème de démarreur ou un problème d'allumage, ce n'est pas la même chose...
- Phil968
Parfois, le démarreur s'enclenche et ça démarre, et souvent il ne se met pas en route, comme si une
sécurité l'en empêchait.
un relais qui colle ???
Pas , plutôtJulien CP a écrit :un relais qui colle ???
Re: Difficultés de démarrage
Fait un essai avec ta 2ème clef , Philippe
Peut être un problème entre la clef et son transpondeur pour faire bref (la puce)
- Phil968
Ca fait la même chose avec la seconde clef, je vais tester le contacteur d'embrayage sous tension. J'ai appelé
Jean Philippe, d'apres lui ça pourrait venir aussi du relais de démarreur, mais comme ça n'est pas une panne franche, c'est plus dur à trouver.
Si je ne trouve pas la solution je lui porterai la voiture.
Si ton contacteur de pédale ne fonctionne pas, tu auras le message sur le tableau de bord appuyer sur la pédale de débrayage.
Il y a d'autres pistes:
Le contacteur du neiman qui te joue des tours. réf 99761815905; http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P167999
Le relais principal de démarrage sur le démarreur qui est charbonné, un coup je te voie un coup je te voie pas, avec l'humidité et le froid (huile plus froide, donc plus de demande d'amperes) ca ne fait que empirer, déjà une le problème sur ma 944S et ma 911 3.2L. assez pénible.
Il y a deux autres relais avant le relais de démarrage, à vérifier, le premier est le relais Terminal 15, l'autre est celui venant du système d'alarme start lock"
Balais du démarreur, à vérifier.
Bien vérifier également la tresse de masse qui va du moteur au châssis dans le compartiment moteur, desserrage/oxydation. (Voir schéma, fil n°25)
Bien vérifier les cosses de batterie au niveau du serrage cosses/câbles.
Es ce que tu entends le relais fonctionner/claquer dans le compartiment moteur? Mieux vaut enlever le capot pour l'entendre?
Quelques plans du manuel d'atelier du Cayman/Boxster 987:
- Phil968
Merci Pascal pour les schémas, je vais essayer de vérifier tout cela, point par point.
J'entends effectivement un clac au niveau du relais, mais le démarreur ne s'enclenche pas toujours.
Je vous tiendrai au courrant de l'avancement de mes investigations.....
Si c'est le cas, c'est soit le relais qui est sur le démarreur, soit les balais. Le relais doit couter dans les 100 euros chez Bosch. Les balais se remplacent.
http://www.boxster-cayman.com/Demontage ... ur-h10.htm
Je ne sais pas combien de Km a ton Croco ?
Cet été problème de démarreur aussi sur mon YJ
Dépose et nettoyage intérieur , plus toilage de l'induit et un coup de lame de scie métaux cassée( c'est l' écartement pile poil )entre les lamelles cuivres ,
un coup de dégraissant frein et soufflette et le tour est joué
Quatre charbons usés pas plus que le normal mais beaucoup de résidu de poussières
- Phil968
Cette semaine, j'ai resseré les cosses de la batterie, puis changé les piles des deux clés (transpondeur....?), et changé
le contacteur de la pédale d'embrayage. Peu roulé depuis, mais le phénomène ne s'est pas encore reproduit. Prudence, wait and see, avec ce type
de panne,..... affaire à suivre.
- Turkey
- prénom : Arnaud
- Véhicule : 996 C2 3,4L
- Phil968
Comme le phénomène s'est répété à plusieurs reprises, j'ai entrepris de changer le démarreur.
J'ai commandé un démarreur Bosch chez Oscaro.com, que j'ai remonté la semaine passée. Après plusieurs essais,
tout semble redevenu normal.
Tant mieux sur les anciennes les nouveaux démarreurs bosch made in Brésil c'est pas le cas.
Un essai routier pour confirmer ?
