Taille pneumatiques
- Cayman22
- The Stig's breton cousin
Taille pneumatiques
je regarde actuellement pour me monter un train de pneus special circuit, mais je suis etonné car en 18 pouces voici ce que je trouve, aussi bien en toyo qu'en Michelin cup 2 :
235/40 et 265/35
est ce genant de rouler avec 2 proportions differentes?
Et 2eme petite question : comment savoir si notre voiture accepte bien ces pneus à grip amélioré, comparés aux pneus standard?
235/40 et 265/35
Re: Taille pneumatiques
Il y a autrement la solution de monter des pneus mixtes, en conservant les dimensions homologuées pour la route, vu que ces pneus mixtes sont autorisés pour un usage routier
. Pour ma 106 Rallye, pour la piste, j'ai un jeu complet de Yokohama Advan A048.
Si tu diminues le diamètre de la jante, tu compenses donc par plus de hauteur de pneu, ce qui implique plus de travail du pneu sur sa jante et donc du roulis supplémentaire
... L'idéal est de conserver les dimensions de la monte qui équipe ton croco, pour éviter des surprises en terme de comportement. Et avec des jantes de diamètre réduit, il y a moins d'air à circuler pour le refroidissement des freins
... Enfin ceci dit, le Cayman 981 2,7 est livré, hors option, en 18 pouces : donc c'est jouable
Etonnant, le Yoko A048, disponible en 235/40/18, ne l'est pas non plus en 265/40/18
... En 265/35/18, tu vas tirer un poil plus court, donc de meilleures accélérations, mais bon, ce n'est la monte homologuée
... Mieux vaut éviter (garantie ; assurance).
Le chiffre qui indique la hauteur du pneu est un pourcentage (40,35 etc..).
Pour connaitre la hauteur réelle il suffit donc de multiplié la largeur indiqué, 265 par exemple par 0.35 (35) ce qui donne la hauteur en mm du flanc, soit 82 mm.
- c d 911
- prénom : dom
- Véhicule : 991 3.8 S
voici un tableau d'équivalence dimensionnelle des pneumatiques pour véhicules:dimension du pneumatique de la monte d'origine, Load Index = Indice de chargehttp://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdfhttp://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
- c d 911
- prénom : dom
en fonction du type mine du véhicule ,il y a une monte d'origine de pneus ,à partir de cette dimension ,le calcul se fait avec le tableau d'équivalence:Dimensions, indices de charges et de vitesse
Un véhicule doit être équipé de pneumatiques dont les caractéristiques dimensionnelles répondent à celles prévues par le constructeur du véhicule.
Nota : Historiquement, les séries (H/B) 80 et 75 sont considérées comme équivalentes dimensionnellement pour les pneumatiques VUL (sous réserve que les indices de charge et de vitesse soient équivalents ou supérieurs à la monte d'origine).
Les dimensions de ces pneumatiques sont recherchées dans l’ordre suivant :
1- Sur la base de données technique OTC intégrée dans le logiciel de contrôle.
La (ou les) monte(s) d’origine (déclarée lors de l'homologation) s’affiche(nt) lors de la saisie de la carte grise en fonction du type mines.
2- Sur la documentation technique du véhicule (si disponible dans le véhicule et fournie au contrôleur).
(constructeur: Ø de jante =14 pouces, Ø max accepté sur le tableau TNPF = 16 pouces)
3- Sur des étiquettes apposées sur le véhicule (en général au niveau de la portière conducteur ou de la trappe d’accès au réservoir de carburant).
4- A titre dérogatoire, sont considérées comme des dimensions prévues par le constructeur celles mentionnées sur une attestation du constructeur ou de son représentant ou des manufacturiers de pneumatiques. Dans ce cas, l’attestation doit mentionner les informations suivantes :
La marque et le modèle du véhicule.
Le Type mines ou CNIT.
La dimension des pneumatiques, y compris les indices de charge et de vitesse.
- c d 911
- prénom : dom
c'est good !en renseignant le tableau il te calcule directement l'équivalence dimensionnelle des pneumatiques
votre recherche correspond à la dimension d'origine:
235/40R18 91
Les équivalences pour cette dimension sont:
18 pouces
235/40R18 95 EL
265/35R18 93
265/35R18 97 EL
275/35R18 95
275/35R18 99 EL
315/30R18 98
19 pouces
235/35R19 91 EL
265/30R19 93 EL
275/30R19 92
275/30R19 96 EL
315/25R19 94
315/25R19 98 EL
335/25R19 98
20 pouces
275/25R20 91 EL
285/25R20 93 EL
235/40R18 91
18 pouces
235/40R18 95 EL
265/35R18 93
265/35R18 97 EL
275/35R18 95
275/35R18 99 EL
315/30R18 98
19 pouces
235/35R19 91 EL
265/30R19 93 EL
275/30R19 92
275/30R19 96 EL
315/25R19 94
315/25R19 98 EL
335/25R19 98
20 pouces
275/25R20 91 EL
285/25R20 93 EL
- Cayman22
Merci Dom pour ces infos ! je garde ton site en Favoris
cependant, voici ce qu'indique Porsche dans un document caracteristiques des pneumatiques du cayman :
235/45 ZR 18
265/45 ZR 18
235/40 ZR 19
265/40 ZR 19
235/35 ZR 20
265/35 ZR 20
Mais lorsque je regarde la production des manufacturiers, comme l 'a egalement verifié Jakez, en 18 on ne trouve pas du 45 mais du 35 a l'arriere et du 40 a l'avant. je m'eloigne donc du 45 originel !
et les largeurs de pneus sont les memes quelque soit le diametre des jantes. il y a donc forcement une difference de hauteur de roue avec les chiffres indiqués ci dessus, etonnant pour porsche ?
Et surtout est ce genant de monter 2 proportions differentes entre trains avant et arriere en meme temps ? les roues seraient plus petites, donc plus de reprises mais compteur kms faussé. ce qui ne me gene pas puisque ce serait un train dedié au circuit.
235/45 ZR 18
265/45 ZR 18
235/40 ZR 19
265/40 ZR 19
235/35 ZR 20
265/35 ZR 20
Il y a beaucoup de voitures qui ne sont pas en monte carrée (les 4 mêmes pneus). Mais il faut quand même rester dans les préconisations constructeurs à mon avis
EDIT: Bizarre qu'il est conseillé du 235/45 et 265/45, puisque comme l'a dit Iceman, 45 étant le pourcentage de la largeur, on arrive à des pneus de taille différente
EDIT2: Ah, je viens de relire ton message et tu trouves cela bizarre aussi
on est deux
Mais ces montes existent bien
- c d 911
- prénom : dom
le type mine et seul le type mine du véhicule donne la dimension d'origine des pneus ensuite il convient de vérifier les différentes montes proposées en correspondances av et ar
- Viper
- prénom : David
- Véhicule : 911 3.2 et 2.7
J'ai une question technique, je dois commander des pneus pour ma 911 2.7. Son moteur est toujours un 3.0 sc donc plus puissant.
La monte d'origine est 185/70r15 avant et arriere mais vu l'ecart de puissance je prefere garder des pneus plus large comme ceux qui sont montés actuellement.
Aujourd'hui 205/60r15 avant et 215/60r15 arrière, cette monte est elle correct ?
Sinon je pensais mettre du 195 à l'avant et du 205 à l'arrière.
Merci pour vos conseils
Je viens de jeter un oeil dans ta présentation et celle de la 2.7 : elle est équipée de jantes ATS en 7 pouces de largeur, à l'AV comme à l'AR (normalement c'est 6 de largeur sur une 2.7
), donc aucun problème pour conserver la monte en 215/60/15 à l'AR ; à l'AV, alternative possible : 195/65/15. Indice V minimum pour la vitesse.
- Viper
- prénom : David
Merci pour l'info, hâte de pouvoir la remettre en route
A bientot
A bientot
