Branchement autoradio
Re: Branchement autoradio
Message par rank xerox 29 » 24 nov. 2015 23:25
J'attends la fin des enchères :mrgreen:
Message par RM6 » 25 nov. 2015 20:12
Accessoire indispensable pour le branchement d'auto-radio de vos belles "cougars"
La lampe témoin , outil facile a fabriquer soi même et qui sauve la mise :kifkif:
Approuved Blaupunkt :lol:
christeph996
prénom : Christian
Véhicule : 996C2
Message par christeph996 » 25 nov. 2015 20:17
J'ai ce qu'il te faut, il ira très bien avec la lampe témoin..... :lol: :lol:
Message par RM6 » 25 nov. 2015 21:13
christeph996 a écrit :J'ai ce qu'il te faut, il ira très bien avec la lampe témoin..... :lol: :lol:
Je vois que tu utilises aussi cet outil bienveillant qui se trouve sur la droite de ton antiquité sur le tableau (vendu par la pince croco) :mrgreen:
Désolé mais pour celle a venir , point d'auto radio ni de clim :D
Message par rank xerox 29 » 25 nov. 2015 22:40
rooo j'ai un multimètre et plusieurs années de tuning auto dans les pattes :D
et oui avant j'étais l' heureux propriétaire d'une 205 junior rallye 45CH de puissance pure non non il manque pas un zéro :mrgreen:
avec une sono de malade en rockford fosgate du gros son :breton:
Message par Jakez » 25 nov. 2015 22:46
Ah le 954 cc... Tout dans les tours ! Reprises en option :lol: !
Message par rank xerox 29 » 25 nov. 2015 22:55
jakez a écrit :Ah le 954 cc... Tout dans les tours ! Reprises en option :lol: !
boite 4 :thumbup: 135/10R13 fermeture centralisée grace au chauffeur allez y sortez ;)
au final je repars avec un blaupunkt sqr39 50€ j'espère qu'il fonctionnera celui-ci
Message par rank xerox 29 » 02 déc. 2015 19:24
alors là j'ai envie d'écouter ce morceau
car pour moi aussi c'est noel :
un blaupunkt sqr39 des années 80 qui marche yesssssss pour écouter RMN :breton:
Message par Jakez » 02 déc. 2015 19:30
Matching period :thumbup: .
Message par RM6 » 02 déc. 2015 21:12
C'est quoi ces fils qui pendouillent :cafe:
Message par rank xerox 29 » 02 déc. 2015 21:34
je suis allongé pour faire la photo on voit rien sinon :D
c'est porsche :mrgreen:
Message par Sonny » 02 déc. 2015 21:51
Moi je trouve ça bien aussi quand c'est "matching montage" ;) :thumbup:
Message par Iceman 29 » 02 déc. 2015 22:53
C'est aussi d'époque les fils qui pendent.. :D :arrow:
Message par ultimateporsche » 02 déc. 2015 23:11
rank xerox 29 a écrit :je suis allongé pour faire la photo on voit rien sinon :D
Quoi t'as enlevé le siège ! :silent: :lol:
Message par ultimateporsche » 25 déc. 2024 00:32
Le père noël viens de passer et un beau BREMEN SRQ 46 DAB était sous le sapin :P.
La question que je me pose est ou doit être raccordé le fil orange du connecteur ? (il n'y à pas d'autres fils libre venant de la voiture).
Idem pour le petit fil noir de l'antenne.
Doit on le raccorder au fil bleu du connecteur (remote) ? Car en enlevant l'ancien autoradio il me paraissait libre mais j'ai eu la surprise de voir que le fil marron (masse) c'était déconnecté (pourtant j'ai tiré doucement) tellement le bidouilleur d'avant avait fait des raccords pourri :twisted: (2 connecteurs différents et des dominos au lieu d'un seul connecteur normalement :crazy: ) du coup j'ai un doute mais je vais refaire tout ça proprement avec gaine thermo ;)
Aussi si vous avez une info pour l'emplacement de l'antenne DAB, je suis preneur également ;)
Merci pour vos lumières et joyeux noël
Message par July1 » 25 déc. 2024 07:12
Voilà un beau cadeau du père Noël !!
Pour l’alimentation tu devrais avoir un fil rouge et un orange côté autoradio.
L’un est un + permanent et l’autre un + après contact (en fonction des marques les 2 sont inversés donc il faut regarder le schéma fourni avec la bête..
(Avec certaines marques, le faisceau est prévu pour inverser les deux)
Si tu n’as qu’une alim sur le faisceau côté auto. Il faut commencer par tester si c’est un permanent ou après contact. Si permanent, tu peux raccorder des orange et rouge dessus mais dans ce cas il faudra allumer et éteindre la radio à la main à chaque fois. Si c’est un plus après contact (probablement le cas) il va falloir tirer un plus permanent sinon tu perdras tes réglages à chaque fois…
Le fil noir côté antenne devrait être l’alim de l’ampli d’antenne donc à relier au fil bleu de l’autoradio.
Idéalement l’antenne DAB se met sur le pare-brise en haut à droite mais c’est moche…
Le problème c’est que la casquette du tableau de bord est en tôle donc elle coupe la réception si tu veux planquer l’antenne dessous. Perso j’achèterais un adaptateur pour utiliser l’antenne FM en DAB c’est moins bien mais au moins ça ne se voit pas…
https://amzn.eu/d/9QvQESp
Message par skogkatt » 25 déc. 2024 07:34
Son Altesse qui installe son cadeau à minuit passé :D ...
Pout l'antenne DAB c'est moche, mais ça s'oublie avec le temps:
Message par lolo29 » 25 déc. 2024 08:57
En tant qu'adepte du matching je suis choqué de toutes ces modfications non conformes a l'origine... :mrgreen: :mrgreen:
Message par skogkatt » 25 déc. 2024 11:16
25 déc. 2024 08:57
... à commencer par la couleur :mrgreen:
Message par lolo29 » 25 déc. 2024 12:25
25 déc. 2024 11:16
25 déc. 2024 08:57
Non ça.. ça va.. :mrgreen: .ca ne me choque pas trop :lol: :lol:
Message par ultimateporsche » 25 déc. 2024 14:20
Merci Julien, c’est juste le fil orange (éclairage) qui me posait un doute (le raccorder ou pas). J’ai bien les deux, le + après contact et le + permanent quand au petit fil noir de l’antenne je comptais bien le raccorder au bleu du connecteur :thumbup: même s’il le semble qu’il n’était pas relié auparavant.
Merci Olivier aussi pour la photo de ton pare-brise avec l’antenne DAB, ça me donne un aperçu mais je vais essayer de la mettre ailleurs pour moins de visibilité si je peux ;) c’est pas gagné :crazy:
J’ai refait toutes les connectiques cette nuit (soudure et gaine thermo) :mrgreen:
Je verrai tout ça demain, bon Noël :thumbup:
Message par July1 » 25 déc. 2024 15:00
L’éclairage c’est jaune normalement. Mais ils ont peut-être changé les couleurs sur ton poste.
De mémoire c’est un fils gris/violet sur la 993… ça n’est pas indispensable mais perso j’aime bien que tout fonctionne…
Tu dois pouvoir le trouver sur les boutons à tirette qui sont juste à côté, si tu as un voltmètre sous la main c’est assez simple ;)
Message par ultimateporsche » 26 déc. 2024 19:59
Ben voila fonctionnement impec :yeepee: reste plus qu'a vérifier en roulant le DAB et Le micro, c'est pour ça qu'ils ne sont pas fixés à demeure ;)
Câblage refait en totalité, j'ai supprimé quelques raccords inutiles et disgracieux fait pas les bidouilleurs d'avant :crazy:
Fils orange (éclairage) et rose (frein de parking ou radio mute) laissés libres et tout fonctionne parfaitement ;)
C'est discothèque maintenant :mrgreen:
Hop hop hop, va falloir que je nettoie mon volant, c'est pas très net tout ça :crazy:
La bidouille avec en plus des dominos au bout des fils marrons et marron/rouge pour le raccord des enceintes
Si ça peut aider ;) (J'ai quand même raccordé le bleu qui ne l'était pas au démontage de l'ancien autoradio et on entend bien la différence, c'est plus puissant)
Message par RM6 » 26 déc. 2024 21:08
Super Fred :thumbup: Un peu d'étain et de la gaines rétractables ;)
Message par July1 » 26 déc. 2024 21:23
Nickel!
À part l’antenne DAB :mrgreen:
