Bon j'arrive après la bataille, mais j'aurai trouvé !
La grise était chez Porsche lorient lors des 70 ans
- Véhicule : A eau et air
Classe le garage
Je recherche le produit pour le montage et l'étanchéité des raccords Goodridge
Du moins le nom, à part le Téflon en bobine
Si quelqu'un a ça dans sa caisse à outils
Arizona bientôt en cours de remontage
Reçu le carter de pompe à huile aujourd'hui, modifié (percé et taraudé) pour l'adaptation du système Full FLOW
Corps de pompe à huile ré-usiné avec pignons de pompe fabriqués sur mesure
Super après les mois d'attente,RM6 a écrit : ↑29 juin 2020 20:21Je recherche le produit pour le montage et l'étanchéité des raccords Goodridge![]()
Du moins le nom, à part le Téflon en bobine![]()
Si quelqu'un a ça dans sa caisse à outils![]()
Arizona bientôt en cours de remontage![]()
Reçu le carter de pompe à huile aujourd'hui, modifié (percé et taraudé) pour l'adaptation du système Full FLOW![]()
Corps de pompe à huile ré-usiné avec pignons de pompe fabriqués sur mesure![]()
Ces raccords se montent à sec normalement..RM6 a écrit : ↑29 juin 2020 20:21Je recherche le produit pour le montage et l'étanchéité des raccords Goodridge![]()
Sauf des adaptateurs sur les filetages droits ou coniques sur lesquels tu peux mettre de la Loctite 577.
Merci Julien, on en parle Dimanche
C'est parti pour caser tout ce petit monde
Montage à blanc, faut pas se tromper
La nouvelle pompe à huile
Perçage de la tôle de protection pour passage des durites
Déterminer l'emplacement du filtre à huile
Re-perçage
Un gros coups de lime
Et voilà, plus qu'à repeindre la tôle
Le support de filtre à huile sera posé sur la traverse arr de la caisse pour éviter les vibrations
Re-perçage
Good job
hâte de l’entendre à nouveau par contre tu protège pas tes durites au niveau du passage avec un jonc autour de la tôle
Faut peindre avant, c'est un montage à blanc comme précisé plus haut
Et c'est reparti pour du bricolage de précision... oups du travail de précision !
Voila un terme qui n'est pas adapté pour la belle bleue
J'espère voir le résultat rapidement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu ronronner !
- lepaute29
- prénom : thierry
- Véhicule : 964 C2
Aujourd'hui c'est dimanche et il fait très beau
Un tour de moto
un tour de bateau
une balade en Porsche
Une marche
plage
Une bonne journée de mécanique
Un ami est passé ce matin me remonter ce sacré carter de pompe à huile
Et cet après midi j'ai remis à sa place le coeur d'Arizona
Remplacement de l'huile et des bougies
Le récupérateur d'huile
Un petit peu de remontage le soir après le boulot dans la semaine
Mise en route le week-end prochain et essai
Un tour de moto
Une marche
En voilà une belle nouvelle...
Bravo Éric 🖒
J'ai hâte de l'entendre à nouveau !
Bravo Éric 🖒J'ai hâte de l'entendre à nouveau !
