Remplacement d'un pare brise.
Message par Iceman 29 » 03 oct. 2012 21:00
J'ai deux pare-brises à remplacer ( Fissures provoquées par des cailloux), sur les deux Porsche.
On m'a conseillé de le faire en CP car il faut, parait t'il bien suivre la procédure de mise en place et de séchage du mastic.
Un séchage de 10 à 12 heurs sans bouger l'auto est préconisé.
Ca me dit donc trop rien de le faire faire par un spécialiste sur Morlaix, si c'est pour avoir des problèmes plus tard.
Mon assurance va être ravie! :? Je viens de remplacer celui du Berlingo.. La lois des séries..
Qu'en pensez vous? ;)
Re: Remplacement d'un pare brise.
Message par Jakez » 03 oct. 2012 22:30
Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux des glaces et joints estampillées Porsche, avec le P dans le petit triangle !
L'ami Olivier pourrait en parler ;) ! Pour la pose, par contre, un CP ne me semble pas indispensable ; un professionnel de la carrosserie doit pouvoir faire ce genre d'opération.
Message par skogkatt » 03 oct. 2012 22:35
Comme le dit Jakez j'ai fait remplacer ma lunette arrière par une origine Porsche l'an dernier (souci de joint avec le modèle "carglass" de ma voiture).
Et comme j'ai un bruit d'air devant, il faudra que j'y passe aussi quand je prendrai un gravillon.
Sur 993 j'ai cru comprendre que la pose nécessitait des cales ad-hoc pour que le pare-brise soit posé au bon endroit, et ces cales sont disponibles uniquement en CP :mrgreen: plus mastic pour éviter les accumulations d'eau à l'origine des soucis de corrosion. Il faudrait demander à un spécialiste pour confirmer tout cela ;)
phildefive
prénom : philippe
Véhicule : 964 RS
Message par phildefive » 04 oct. 2012 11:58
Pour ce qui concerne les changements de pare-brise sur des Porsche je rejoint l'avis de Jakez, il vaut mieux remettre un pare-brise estampillé Porsche pour des raisons de sécurité,les procédures de remontage en centre Porsche sont des procédures usine, elles garantissent une fiabilité dans le temps , notamment au niveau etanchéité corrosion et tenue à grande vitesse,pour garder les qualités d'une Porsche il faut je pense ne pas lésiner sur la qualité des pièce ainsi que le savoir faire des personnes qui vont en assurer l'entretien!!!!!
Message par Iceman 29 » 04 oct. 2012 15:02
Je n'ai pas de franchise sur le bris de glace, donc normalement, je ne vais pas me gêner, il faut juste avancer les frais comparativement à un spécialiste conventionné.
Je pense qu'il y en a pour 800 euros par pare prise..
Message par skogkatt » 04 oct. 2012 15:46
Iceman 29 a écrit :Je n'ai pas de franchise sur le bris de glace, donc normalement, je ne vais pas me gêner, il faut juste avancer les frais comparativement à un spécialiste conventionné.
Encore un avantage du Cayman: C'est moins cher (1100€ pour mon pare-brise avant) ;)
Message par Iceman 29 » 04 oct. 2012 16:33
900 euros pour la 993, pare brise uniquement, ca varie un peu suivant les options. Hors colle et Pose.
Aux alentours de 500 euros, suivant les options pour la 987. Hors colle et Pose.
Message par skogkatt » 04 oct. 2012 17:06
La conclusion de tout cela, c'est qu'il faut le faire en CP :)
